bonjour ,
J’ai acheté dernièrement un poste Lincoln SP170I , j’ai de grosses interrogations quant a l’association fil/ buse ,je m’explique , je vais souder en no/gaz avec un fil fourré donc d’après la doc Lincoln il faut un buse spéciale plus courte et plus étroite que celle pour la soudure sous gaz , est ce parce que leur fil Innershield est un fil spécial a Lincoln?
ou c’est pour tous les fils fourrés du commerce ?
Pouvez vous me conseiller sur le choix d’un bon fil fourré , je soude principalement du profile acier courant pour de la construction métallique
merci d avance
