Bonjour a tous
Ayant du mal a me décider pour l'achat du poste et comme je devais acheter mon premier masque , je l'ai donc commandé sur une grande enseigne du net.
Étant très frileux au niveau protection et complétement novice , je me demandais comment tester ce masque sans poste ?, après plusieurs tests devant des sources lumineuses il ne se passait rien du coup j'ai démonté la cellule du masque pour contrôler les piles malgré que le voyant alarme faible charge soit éteint . Constat au multimètre la première affiche une tension de 1,5 volt pour 3 volt initial et l'autre affiche une tension négative -0,5V jamais vu de tension négative pour une pile ?.
Après l'achat de 2 piles neuves , le test avec un briquet devant le masque commute le filtre LCD .
Je viens de refaire un test en enlevant les piles , et comme le mentionne la notice Si le filtre ne fonctionne pas , Activer la charge solaire en exposant la cellule a la lumière pendant 20 a 30 minutes, effectivement en sortant le masque de son carton et sans pile la cellule ne fonctionne pas , je ne sais pas si tous les masques fonctionnent de la même façon mais je trouve ceci très léger .....
Perso je pense que je testerais le masque avant chaque session de soudure.
Cdlt
Fred
