d'après ce que j'ai compris ce sont des rutilo basiques leur nomenclature des spezial
Electrode en baguette Spezial, Dimensions : 3,2 x 350 mm, Contenu par boîte 125 pièce, Poids de chaque boîte 4,1 kg
- EN 499: E 38 2 B 12 H 10
- DIN 1913: E 5143 B (R) 10
- Electrode à barres pour les soudages de montage, d'atelier et de réparation
- Soudures lisses, uniformes avec raccordement sans entaille sur le matériau de base
- Bonne liaison des points de soudure
- La double enveloppe permet à l'électrode d'avoir un arc stable et orienté, elle est donc pratique pour souder dans les endroits difficiles et dans les racines de soudure
- Points de soudure résistants aux rayons X
- Positions de soudage : PA, PB, PC, PE, PF, PG (ancienne DIN 1912 w, h, s, q, ü, f)
- Aciers de construction S 235-S 355, St 35-St 52
- Aciers de chaudronnerie P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5
- Aciers pour tuyaux St 35.8-St 45.8
- Aciers à grains fins StE 210-StE 360, aussi qualités TM
- Aciers coulé GS 38-GS 52
l'équivalent chez selectarc est la B7016 Sp Electrode Basique B7016Sp - Double enrobage - O 2.5 x 350 mm
