Envoyé par Dominique
Bonsoir Yann,
Mise à part votre blague de breton :
Pouvez vous préciser votre fond de pensée ?
Quel est votre avis sur ce sujet de discussion ?
Merci de votre participation
C'est tout simple, dans une équation on doit avoir des deux côtés du signe égal des éléments donnés avec les mêmes unités.
On ne peut pas avoir d'un côté des mm et de l'autre des kW.
De mon temps on nous apprenait à décortiquer les unités en éléments de base (longueur, temps, masse) pour vérifier que l'on ne pultipliait pas ou que l'on ne comparait pas des torchons avec des serviettes.
Maintenant j'ai voulu détendre l'atmosphère avec une blague que je vous demande d'effacer dès que possible.
Pour en revenir au sujet, moi je consulte les données que des fabricants qui ont des services de R&D affichent dans leur catalogue.
Par ailleurs une simple réflexion tend à conforter l'idée qu'un surplus de puissance au niveau du groupe sera nécessaire car on est en face de deux systèmes asservis. Pour que le deuxième puisse fonctionner correctement il faut qu'il dispose d'une alimentation légèrement surdimensionnée. Un arc électrique n'a rien à voir avec une résistance chauffante et pour maintenir un courant constant le poste doit pouvoir faire varier la tension rapidement et donc la puissance demandée peut subir des fluctuations rapides et importantes.
Pour tenter de souder à 80 ampères avec un poste de 130-160 ampères (objet du fil) et un générateur de 3 kW il faut s'assurer que l'alternateur a les protections adéquates c'est à dire un disjoncteur électromécanique rapide.
Le fait que le moteur à explosion viendrait à caler est parfaitement improbable ; c'est l'alternateur qui va souffrir si on dépasse ses possibilités.
