je viens vous voir pour vous demander de l'aide concernant un circuit imprimé (carte au silicium) d'une machine que j'essaie de réparer.
Il y a quelques temps j'ai acheté cette machine pour faire de la musique.
L'état n'était pas totalement parfait mais vu que c'était une occasion je n'y ai pas fait attention plus que ça (il y avais de légers faux contacts).
Plus tard les faux contacts sont devenus plus dérangeants.
J'ai donc décidé de réparer moi même après avoir cherché sans succès quelqu'un qui pourrait me faire la réparation.
J'ai donc acheté un petit fer à souder avec une petite molette de température (de 200 à 450 °C) et les composants (à gauche sur la photo) à changer (il y en avait 6).
En suivant un tuto j'ai donc coupé les 4 pattes de chaque vieux composants, fait fondre l'étain en place et aspiré l'étain et les pattes des composants restantes à la pompe à dessouder.
Au moment de dessouder le dernier des 6 composants, la petite partie imprimé sur la partie verte est venue avec les résidus des 2 pattes de gauche quand j'ai aspiré.
On voyait donc du marron dessous.
J'ai donc soudé les 5 premiers composants mais pour le 6ème, les 2 pattes de gauche (sur 4), là où il manquait la partie argentée n'ont pas voulu se fixer.
L'étain préférait rester sur la panne du fer à souder ou sur le rouleau de fil d'étain.
J'ai essayé plusieurs fois mais sans succès ou alors ça donnait un gros pâté mal centré.
A force, les deux zones sur la carte ont été brûlées (au centre à gauche sur la photo).
J'ai fini par réussir à faire un pâté un peu moins pire, mais en rallumant la machine, ce bouton ne voulait pas fonctionner.
J'ai dessoudé pour pendre la photo des 2 zones brûlées.
J'ai lu sur le forum que la brûlure peut être de différents types : support (vert) brûlé ou circuit (argenté) interrompu.
Je ne sais pas quel est mon cas car je n'arrive pas bien à voir si les circuits sont interrompus.
On ne voit pas bien sur la photo mais peut être que sous le vernis et la couleur marron fondue, le circuit est encore là.
Dans le cas d'un circuit interrompu, j'ai lu qu'on pouvait relier des points à d'autres à l'aide de fil de téléphone, mais je ne sais pas quel type de fil ni comment l'utiliser.
Si c’est la bonne méthode, comment dois je m'y prendre, et que faire de la patte solitaire qui ne touche aucun chemin de circuit ?
Au cas où, j'ai un multimètre mais je ne sais pas vraiment m'en servir. Je ne sais pas non plus si j'ai bien inséré la photo car elle s'affiche en petit.
Merci d'avance.
Renaud
