je voudrais m'équiper d'un poste à souder.
Après avoir bien cherché et (beaucoup) lu sur ce forum, après réflexions sur mes besoins, mon utilisation, mes compétences et mon budget, j'arrive à un choix restreint de deux postes :
GYSSmartmig 182 et TELWIN DUAL 210 synergic.
Que pensez-vous de mon choix restreint ? je pense prendre le GYS mais n'en suis pas sûr. Un autre poste serait une meilleur choix que ces deux là ?
Quelques renseignements :
Débutant en soudure
Utilisation peu fréquente (sauf au début pour apprendre)
soudure en intérieur (petit atelier à la maison, donc en 220V)
Pour de petits travaux perso (fabrication établi, chariot, porte, petit auvent pour le bois de chauffage, etc.)
Soudure d'acier noir uniquement (S 235 JR/ E-24-2), avec gaz, jusqu'à 4/5 mm max (peut-être un peu d'inox, plus tard, mais du fin)
budget : 600/700 uniquement pour le poste (prévus pour la première année 300/400 pour le gaz, 200/300 autres équipements (casque, gants, tablier, manos, etc), et consommables.
Quelques arguments pour/contre :
GYS:
français
quelques mauvais échos en qualité sur certains postes (dont le 182 ?)
facteur de marche plus faible que le TELWIN
Plus lourd (46 kg)
facile à régler pour un débutant (c'est marqué dessus!)
torche BINZEL 3 m mais 150 A
support bouteille
peut-être plus simple pour les pièces d'usure torche
TELWIN
doutes sur les chiffres (facteur de marche)
connecteur torche EURO
torche 3 m mais 180 A
fiabilité inconnue
semble plus moderne que le GYS
pas de place pour la bouteille
un peu plus cher
Budget:
600/700 pour le poste
300/ 400 pour le gaz
200/300 pour le fil, l'équipement (manos, casque, tablier, etc.) les pièces d'usure torche
Philosophie:
je n'aime pas le mauvais matériel, celui mal foutu, pas fiable, celui avec lequel on est toujours embêté.
Je préfère différer l'achat d'un an ou deux pour avoir un budget conséquent et me payer le bon outil. Mais, bon, je ne me vais pas me servir souvent du poste à souder, alors mettre 1500 euros pour le seul poste n'a pas trop d'intérêt.
je n'ai pas assez de connaissances pour acheter un poste professionnel d'occasion et c'est dommage car cela aurait été la solution !
Merci et bonnes soudures !
sds
