Bonsoir, Ricou
normalement lorsqu'on soude à l étain on est sensé étamer les raccords ( coude manchons té etc. ) et le tube c'est plus sérieux mais finalement ça prend plus de temps en préparation qu'une brasure au phosphore
Le brasage "à l'étain" est un brasage tendre (température de fusion inférieure à 450°C) et utilise en fait une brasure étain/cuivre ou étain/argent, avec des températures de fusion comprises entre 180°C et 350°C.
Ces brasures contiennent souvent un décapant et demandent la même préparation qu'un brasage fort (l'étamage préalable est abandonné depuis fort longtemps).
Les avantages de ce type de brasage sont nombreux :
- Il suffit d'une lampe à souder ou d'un chalumeau aéro-gaz (plus économique) pour atteindre la température de mouillage.
- Les caractéristiques mécaniques du joint sont largement suffisantes pour du sanitaire.
- Pas de risque de surchauffe du cuivre
- Le tube reste écroui
- Les flux (ou décapant) à base de colophane ne sont pas corrosifs et ne nécessitent pas d'élimination après brasage.
- L'aspect est plus propre
- La technique est rapidement accessible
- Les matériels et consommables se trouvent dans la plupart des magasins de bricolage.
