Bonsoir bibsonfive,
Définition d'une soudure :
Assure la continuité de la matière entre 2 pièces différentes.
Donc si vous parlez d'un assemblage bout à bout (BW) entre 2 tôles à plat, oui vous devrez faire des chanfreins si votre procédé de soudage n'a pas les capacités à assurer une fusion sur toute l'épaisseur (d'un seul côté ou des deux côtés).
Par contre, si on parle d'une soudure angulaire (FW), 2 tôles en T par exemple, là vous pouvez "empiler" les passes de soudage pour augmenter la section de la soudure (d'un seul côté ou des deux côtés).
