je vais y aller de mon petit diagnostique moi aussi.
Lorsque l'on débute on a peur que le tungstène touche le bain de fusion, et donc on ne la sort pas assez et de ce fait on se retrouve avec un arc trop long, à part ça l'alu diffuse beaucoup la chaleur, alors surtout au pointage il faut ne pas avoir peur de mettre de la sauce.
Un arc trop faible sera instable .
Autre piège sur l'alu, faire juste des points "rond" cela ne va pas le faire ils vont casser il faut faire un petit cordon, avec un point rond vous allez avoir le cratère d'arrêt qui fera amorce de rupture.
