Envoyé par ricou26
avec cette capacité vous allez vous ruiner en recharge:(
Je comprends..
Plus c'est petit plus c'est cher. Logique.
Et en fait les bouteilles rollerflam sont plus cher à l'achat mais bien moins cher à l'usage que air liquide...
Le surplus à l'achat se rentabilise donc assez vite si on en a un gros usage.
C'est très clair, merci beaucoup !
Envoyé par ricou26
il faut toujours un décapant pour la brasure sur du fer
Tu peux m'expliquer pourquoi ?
Et aussi me dire quel est le risque si on en met pas?
Autre question : quelle buse utiliser pour du rond de 6 ou 8 ?
Autour de 300 ?
Une buse trop petite nécessitera simplement plus de temps de chauffe ?
Une buse trop grosse risque de faire détériorer les pièces à souder ?
Envoyé par ricou26
oui pour la couleur du métal à braser c'est bien rouge cerise et c'est la baguette qui fond au contact du métal et pas la flamme du chalumeau qui fond la baguette
Est ce que cela veut dire que la flamme ne doit pas toucher la baguette mais uniquement les pièces à souder ? Et donc précéder la baguette dans le mouvement de dépose ?.
Oui oui... j'ai pleins de questions..
Normale quand on début non ? :rolleyes:
