ce n'est pas une histoire de paramètres c'est votre manque de pratique sur l'alu.
L'alu diffuse beaucoup la chaleur donc c'est du genre cela ne veut pas fondre et ensuite ça fond trop , bref il faut être très réactifs .
Il faut vous entraîner encore et encore sur des bouts de tôles, le mode pulsé c'est un gadget dont vous pouvez vous passer, la fréquence vous pouvez la mettre à 80 ou 100 hrz .
Quant aux bouts où il y a toujours un peu le feu au lac, une des ruses est de faire de très rapides marche arrêt .
Mais très rapides , car si vous faites cela lentement vous allez avoir des piqures sur votre pénétration.
Vous pouvez aussi pour finir votre soudure allez du bout vers la partie déjà soudée, mais il faut faire attention l'alu a tendance à fissurer, donc visuellement vérifier que cela ne l'a pas fait
