Envoyé par Jean78
Bonjour Loulac,
Merci pour ta suggestion, je vais m' entraîner sur du tube de section de 4mm.
Plutôt que du tube qui ne permettra qu’une soudure courte je suggère une tôle /plaque de 4 à 6mm, ce qu’on peut trouver dans les chutes chez un ferrailleur.
Ça permettra de travailler le départ de la soudure (viser un point à la craie), suivre un trait à la craie, et la technique d’arrêt de cordon.
Peux tu expliquer ce que tu veux dire par en s'astreignant à une vitesse d'avance régulière avec un arc court de longueur constante. Arc court c'est la partie d'acier en fusion de la baguette ?
L’examen des soudures montre une certaine instabilité qui doit être corrigée.
Je suggère de couper l’électrode en deux, ce qui permettra de limiter les tremblements, de gagner en précision dans les mouvements.
La vitesse régulière suppose une bonne observation du laitier qui doit rester en avant de la soudure pour éviter les inclusions mais ne doit pas en décoller sinon soudure collée et non pénétrée.
Arc court : La distance électrode-bain de fusion doit aussi être constante pour éviter montagne russe ou champ labouré.
Les cracks tiennent 1 ou 2 mm tout au long de la soudure. Commencez par 4 ou 5.
Peux tu faire passer le/les liens pour la soudure pro?
Il y en a partout sur le site !
je me garderai bien de citer des noms, ce serait faire injure à ceux que j’oublierais.
Vous n’aurez pas à chercher bien loin…
