Envoyé par BLONDIN2170
Bonsoir Can-Am,
Des projections (grattons) en MMA, c'est que vous tenez certainement un arc trop long.
Essayer de pousser l'électrode enrobée dans le bain de fusion à la limite du collage et vous verrez la différence, à moins qu'elles proviennent de leur qualité...
Sinon, avec un fil fourré sans gaz, cela risque d'être puissance 10 pour les projections si vous n'utilisez pas la référence idéale.
Je ne peux pas vous aider pour le choix d'un FF no gaz, je n'en utilise pas, juste testé un Hyundai "Supershield 11" qui allait très bien mais avec un générateur de gamme "professionnel".
Merci pour votre réponse.
J'essaie de tenir l'electrode à + ou - 2mm du bain.
Si je me rapproche , cela fait alors des trous dans ma cornière , par exemple.
Je ne suis pas fermé à un post avec gas , mais il faut que je sois convaincu de la "simplicité" (toute relative , je vous l'accorde) de soudage.
@Tungstène , j'ai vérifié , et sur le paquet d'électrodes , il n'y a rien d'indiqué.
Actuellement la mince est sur le -.
Mes electrodes sont des "INE".
Que veut dire "rutile" ?
Merci à vous ;)
