bonjour, en fait vous cherchez quoi, des conseils pour le fabriquer vous même, si oui de quel matériel vous disposez et dans quelle mesure vous savez vous en servir
Ou quelqu'un qui pourrait vous le fabriquer, sachez d'abord que chez les métalo on exprime les mesures en mm et non en cm ( ça c'est pour les maçons et les menuisiers) . Du point de vue sanitaire le matériel idéal est l'inox, mais pour ce genre de truc on rencontre beaucoup de bidules en alu, ce qui revient nettement moins cher et est beaucoup plus facile à réaliser, car l'inox déforme énormément ( une horreur, que l'on peut un peu limiter en faisant certains types d'assemblages mais qui font encore monter le prix de revient )
D'autre part en ce qui concerne la jauge de niveau vous en envisagez une électrique ? , ce sont des systèmes à flotteur hors votre réservoir est très étroit il faut déjà la trouver pour est certain de la conception du réservoir ( par exemple que si on la place dans l'axe longitudinale elle ne tape pas dans une chicane, et aussi savoir comment celle ci devra être fixée, ( s'il faut faire un bossage usiné à souder sur le réservoir) autre alternative plus rustique mettre un petit coude en bas et en haut relié par un flexible transparent . Pour le grand trou de nettoyage , si vous avez des chicanes votre nettoyage sera forcément partielle et là encore il faut savoir et trouver votre façon de l'obturer ( gros bouchon en plastique ou autre ) quant à la fixation des ceintures en inox seraient la meilleure des solutions cependant des pattes tournées vers l'extérieur serait plus que souhaitable et vous faciliteraient la mise en place . Vous pouvez me contacter en MP
Si vous le désirez je peux envisager de le faire ( mais que dans la version alu) en inox c'est trop galère
