Bonjour a tous,
Voila la presentation de mon premier projet.
J'ai recemment fait l'acquisition d'un poste migatronic tig ac dc focus200.
En attendant les onsomable pour ma torche tig, j'ai tenter de fabriquer la structure de mon etabli a l'aide de la fonction mma ( baguette).
J'utilise du profile rectangulaire acier de 2mm d'epaisseur et de section 60*30.
L’établie fera 3m de long sur 60cm de large.
Voici mes premiers essai, a la baguette esab 3.2mm ( que j'avais en stock ). Apres plusieurs essais sur l'intensité , 80A est le minimum pour garder l'arc et ne pas coller , comme preconiser sur le paquet.
c'est pas super beau mais bon , je pense qu'il y a pire.
Plein de confiance j'attaque la structure. et la catastrophe, on voit que la soudure ne prendre pas car il y a toujours un jour entre les deux tube du fait que l'arrete de tube et legerement arrondi. Cela fait donc un trou a combler . De plus des trous se forment car le pied ne presente que 2mm alors que le tube superieur avec l'arrondi a plus de surface et ne reagit pas pareil , il me semble.
J'essai une autre technique en prennant de la baguette de 2mm cette fois ci , en diminuant l'intensite a 50A.
Les resultats sont a peu pres similaire voir pire.
Mes questions:
Lorsqu'on cherche a assembler ce genre de tube (2mm) , le procéder a la baguette est elle la meilleur technique ?
Faut il privilegier encore plus fin ( electrode 1mm ?)
Faut il changer de technique de balage avec l'electrode ( passer plus de temps sur le tube du haut et moin sur le pieds pour ne pas faire de trou ) ?
Faut il changer le soudeur ? lol surement .
Merci a tous pour vos retours qui me feront c sur progresser.
