Envoyé par fanta71100
Hello,
Je viens de recevoir le poste 210 ACDC et les données du poste écrites dans le manuel sont pour une température de 20 °C
Bonjour à TOUS
à Fanta je vais tenter de répondre à ton interrogation
Dominique a bien fait de te demander une photo de la plaque signalétique de ton poste de soudure
je donne la mienne en ayant au préalable caché le numéro de série:):D
j avais bien lu il y a 3 ans ce qu il y a d écrit à la page 9 du manuel du poste TIG 210ACDC à propos des 20°;)
ça m avait fait bondir à l époque et j avais envoyé à IMSERVICES un mail pour avoir des explications:mad:
et il m avaient dit que c est la plaque avec la norme que j ai montré sur la photo au dessus qui détermine le facteur de marche de l appareil et aussi cette température de 40 ° qui fait tant de débat:D
en dessous encore une photo d un appareil de marque GYS qui met en évidence ce que je dis
pour ce qui est du manuel du poste il est pas trop mal mais il contient des erreurs si c est comme sur le mien il y a des choses corrigées en page 24:D
une erreur sur le 20° mais pas que la
notamment aussi pour faire une boule pour souder l aluminium il faut une balance élevée ( 90 % )ce qui est énorme les valeurs sur le manuel ne sont pas bonne 60 % c est suffisant et après on revient à 40 ou 50 %
une fois la boule créée :)
en dessous encore un extrait de ce qui se dit à propos de cette norme
La puissance du courant de soudage (en ampères) demandée, qui ne sera pas la même en fonction de l’épaisseur des pièces à souder.
Cycle de marche « Duty Cycle » :
Le taux de fonctionnement ou facteur de marche est exprimé Ampères et en pourcentage d'une période de 10 minutes toujours à une température donnée.
"10 % à 100A" signifient qu'en cycle stabilisé en température, le poste à souder pourra fournir 100 A pendant 1 minutes (10 % de 10 minutes) de soudage et il faudra 9 minutes d'arrêt pour laisser refroidir le poste à souder (faute de quoi le poste se mettra en protection thermique ou fera disjoncter votre alimentation).
Selon la norme EN 60974-1 (mention obligatoire sur tous les produits) , le cycle de marche est mesuré dans des conditions « sévères » (à 40°C) mais c'est la seule donnée comparable entre les différentes marques.
La capacité du poste à souder en courant continu et/ou en courant alternatif selon le type d’électrode (déterminé selon la nature du métal à souder).
pour finir comme Yann m avait dit il y a quelques temps
j espère que vous ne souderez pas lorsqu il fera 40 ° CELSIUS et que vous préférerez siroter une orangeade :D
il faut aussi savoir que les postes de soudure ne sont pas testés en condition réel à 40 ° Celsius
mais en simulation
