Salut les soudeurs !
J'avais un souci de compatibilité de torche pour mon TIG Gys 220 hf. J'ai acheté une sr17, mais le connecteur n'est pas le même. Mais il y a un connecteur vierge vendu avec le poste pour justement adapter n'importe quelle torche, en coupant le câble.
Bref, j'ai trouvé ma réponse à ma question pour tester les branchements dans les premiers messages de ce thread.
Seulement, je me permets un petit déterrage pour une question qui subsiste :
J'ai trois fils dans ma torche. Marron, blanc, et vert. D'origine, le blanc et le marron étaient connectés aux broches du connecteur. Mais pas le vert.
Pourquoi ? Est-ce la terre ?
Puisque j'ai tout démonté et que je m'apprête à ressouder les câbles sur mon nouveau connecteur, dois-je en profiter pour relier mon câble vert quelque part ?
Si oui et s'il s'agit bien de la terre, comment m'assurer que je l'ai branché au bon endroit ?
(il y a bien un symbole électrique TERRE au fond du connecteur, mais il est entre deux Pins. Donc impossible de savoir visuellement de quel pin il s'agit, à moins de "tester la terre" mais je ne sais si c'est possible ni comment.)
Merci d'avance.
Je sais faire des cordons, brancher un câble et relier une prise allume cigare, mais mes connaissances en électricité s'arretent ici ! Ahah
