J'ai une soudure à réaliser de deux tôles d'épaisseur différente. Il s'agit du puits de dérive qui doit être assembler sur le fond plat de la coque:
Sur le fond en acier de 8mm doit s'assembler les bord verticaux du puits, d'une épaisseur de 4mm.
L’accès n'est que de un coté, donc,pas de reprise possible de l'autre coté
J'utilise des baguettes basique selectarc 7076 sp.
On m'a conseiller faire une première passe dans l'angle à forte intensité (90amp) avec une baguette de 2,5mm pour pénétrer, sans risque pour la tôle de 4mm, puis une seconde avec une baguette de 3,2 mm pour la tôle de 8mm,et une troisième avec une baguette de 2,5mm pour la tôle de4mm.
Un seule passe en 3,2mm suffirait elle?
Merci pour vos conseils
