On voit plein de vidéos destinées aux débutants qui montrent comment souder deux pièces de métal à l'arc.
Bon OK, on a deux pièces de métal d’épaisseur identique, on soude, et ça tient, bien!!
Mais parfois on doit souder deux pièces de métal qui n'ont pas la même épaisseur par exemple un fer de 1.5 mm sur un fer de 4 mm d'épaisseur
Je voudrais savoir comment choisit-on le diamètre de l'électrode et l’intensité du courant dans ce cas et s'il y a des petits "coups de mains" particuliers durant le soudage?
