Envoyé par tititiknik
- Pensez-vous qu'en un mois, en autodidacte, en en faisant un peu tous les jours, on puisse arriver à quelque chose ?
Normalement oui. Tout dépend de votre capacité d'apprentissage. Sous réserve de suivre une progression logique et de s'appliquer, on peut acquérir rapidement la pratique de base (acier, 3-4 mm). L'expérience vient ensuite, plus lentement...
- Comment être sûr que je pourrais utiliser le poste sur mon réseaux électrique ? je veux dire : est-ce qu'il y a des choses a vérifier (outre le monophasé/triphasé) ?
Le poste IMServices 210 ACDC peut fonctionner sur une prise standard sous réserve qu'elle soit
câblée en fil de 2,5 mm² (et non en 1,5 mm² comme cela est permis depuis le 1er septembre 2016) et idéalement protégée par un disjoncteur 20 A (ou 16 A mini).
- Mon choix de poste se dirige vers ceux de IMService. Il y a le 160, 200, et 210 Ampères. Naturellement je me tournais vers le 210, mais cela ne va pas être trop puissant par rapport à l'utilisation (même si je sais que qui peut le plus peut le moins!) ?
Les retours d'expériences (largement positifs) concernent principalement le 210 ACDC. Le 160 est seulement DC...
- Ils ont des kits pour s'équiper qui ont l'air pas mal du tout mais je ne sais pas vraiment ce que valent les cagoules.
Les kits sont intéressants pour le poste, la bouteille et le détendeur. Le chariot il est relativement facile (et rentable) de le fabriquer soi-même, les cagoules ne sont pas géniales, il y a mieux et moins cher (voir le retour de moi37 à ce sujet).
- D'après ce qu'on peut voir dans les vidéos de Weldingtipsandtricks, il fait 90% de son boulot avec une céramique N° 7 en montage GAS LENS, et electrode 2% LANTHANE diamètre 3/32’’. Qu'en pensez-vous ?
Effectivement, on finit tous par adopter un montage plus ou moins "passe-partout" qui donne satisfaction dans la majorité des travaux. Les électrodes lanthane, c'est simplement incontournable. Le diamètre 2,4 est un compromis, parfois le 1,6 est plus pratique pour des travaux minutieux, parfois le 3,2 est nécessaire en AC... Le diffuseur à tamis permet une considérable économie de gaz et personnellement la buse c'est le N° 8 qui constitue mon standard. Le mieux est d'acheter
un kit complet (env. 50 €) puis de renouveler les composants dont vous avez le plus l'utilité. Dans le kit (exemple choisi pour la WP 26 livrée avec le 210 ACDC) il y a des buses qui - à terme - ne vous serviront probablement pas mais cela vous donne la possibilité de tout essayer. Et parfois elles sont utiles pour un travail particulier !
