Envoyé par marco29
pour pouvoir utiliser ce poste à sa puissance maxi en 400V 2 phases il faut un disjoncteur calibré sur 90 ampères, ce qui fait une puissance de 54 kw . EDF plafonne la puissance maxi souscrite à 60A c'est à dire 36kw. Il ne sera donc pas possible de l'utiliser sur toute la gamme d'intensité. A moins de posséder son propre transfo alimenté en
20000 V. Cordialement.
re
il faut passer en tarif jaune;););)
trêve de plaisanterie:D
on parle du cytig 510
en 230 mono c est impossible 105 ampères en ac et 95 en dc biberonné au primaire à fond
supposons qu il il consomme en biphasé 60 ampères sur chaque phase soit 2 sous 400 volts pour schématiser :D c est pas comme cela mais bon
sur les caractéristiques techniques c est écrit 56 ampères pour l utilisation en dc et 60 ampères en ac au primaire à fond
un abonnement de 36 kilowatts en triphasé suffis soit 60 ampères par phase 2 seulement sont utilisées
cela dit on est au maxi d un abonnement bleu ciel EDF:D si le poste est utilisé à pleine puissance
perso j aimerais pas payer un abonnement de 36 kilowatts à ce calibre en triphasé
et je doute que notre ami ardéchois ai souscrit un abonnement de ce type je me trompe ?:)
si tant est que la ou il habite la ligne le supporterait :D
moralité il faut toujours réfléchir avant d acheter un gros poste de soudure ancien surtout avec une utilisation biphasé
gros dévoreur d énergie
165 kilos il pèse un âne mort cet appareil
bonne nuit :D
