J'ai une interrogation sur un procédé.
Je met une couche nickel pur en première passe (ce n'est pas fini beurrage donc je ne sais pas ce que je fais puisque ça penetre - on voit bien la soudure de l'autre côté ) , dans ce petit chanfrein en U dans fonte. ( en montant)
Mon idée est d'employer une bimetal ça veut dire la passe de pénétration est fraisée pour pouvoir continuer en 3.2 bimetal, car ces électrodes marchent bien alors que les 2.5 nickel brûlent de façon erratique par moments.)
Serait ce envisageable d'employer une âme d'électrode 2.5 que j'irai appliquer bien au fond dans le bain généré en bimetal ?
J'ai des difficultés avec les électrodes 2.5 nickel il faut les fondre jusqu'à atteindre une zone où elles se consument normalement. . Je pourrai faire ce beurrage avec une 3.2 bi-métal ( qui marche bien) ou même pour ajouter plus de métal avec la 2.5 si ça marche.
Le surplus est immédiatement fraisé ( les cordons sont rapidement epais avec ces électrodes pour fonte.)
Le remplissage est en bimetal.
est ce une technique envisageable.(Pour la pénétration, j'en doute en fait ça va être trop froid surement)
Je suis en AC poste à transfo shunt
Merci de vos retours, j'ai demandé à tungstene , mais en pm.
