Envoyé par lavogadro
Je sais que le poste peut être branché en phase neutre + terre ou en phase phase + terre.
Pour l'ampèrage au primaire c'est 40A en 230V et 26 en 380V.
Questions:
En 380V, les 26A c'est en tout ou par phase ?
Car mon abonnement est triphasé 9Kw.
Soit environ 13A par phase et je ne compte pas dépasser le diametre 2,5 en électrodes.
Fred
Si l'on pouvait arrêter de parler de 380 V, étant donné que c'est 400 V depuis 20 ans ;).
Votre poste peut fonctionner en 230 V (entre une phase et le neutre) ou en 400 V (entre deux phases, si vous avez le triphasé).
Les protections indiquées sont de 32 A en 400 V et 50 A en 230 V. Si vous avez un abonnement triphasé de 9 KVA, cela vous limite effectivement à 15 A, donc
largement insuffisant dans les deux cas.
Si vous aviez le même abonnement 9 KVA (donc
même coût) en monophasé (230 V), vous pourriez tirer 45 A, donc quasiment suffisant pour la consommation maximale ce poste.
Dans le cas présent, je ne vois pas de solution totalement satisfaisante.
En l'alimentant en 400 V, protégé à 15 A, ce sera la moitié de sa capacité.
Moralité, le triphasé n'a d'intérêt que pour alimenter de gros moteurs en utilisant les 3 phases de façon équilibrée.
Dans les autres cas c'est un casse tête qui oblige le plus souvent à souscrire une puissance supérieure, donc plus couteuse...
