Pour le remplissage je me règle à 23v et 6,7 en vitesse de fil
Si vous utilisez ce réglage pour du remplissage d'une tôle de 10 mm à plat, vous allez faire du collage et votre soudure ne passera pas le contrôle de pliage.
Une tôle de 10 mm à plat en pleine pénétration avec du fil de 1 mm se soude en 3 passes :
- 1 passe de pénétration en mode de transfert par court-circuit (ou short arc), autour de 4 m/mn et 18 Volts
- 1 passe de remplissage en mode de transfert par veine liquide (ou pulvérisation axiale, ou spray arc), autour de 12 m/mn et 28 Volts
- 1 passe de finition en veine liquide, autour de 15 m/mn et 30 Volts
C'est la passe de remplissage qui pose le plus de problèmes de collages, pour les éviter il faut retenir une règle :
PLUS DE FIL = PLUS DE PÉNÉ. Plus de tension diminuera la pénétration !
Tout le reste en découle
