Bonsoir, Tharkey
Merci bcp pour le lien et ajouts sur le soufflage magnetique.
La these est facile a lire pour certains chapitres a mon niveau, illustrations et résumés aident pour d'autres. Super document ;)
En ce qui concerne mon 'souffle' , avant de me lancer j ai réalisé 5 ou 6 soudures montantes dans la même config , chanfrein en V fermé par 2.5 mm de large de meplat au fond. Et la fonte en sifflet n'est apparue que sur la soudure en réel. Cest bien sûr possible que ce soit du a un contact avec le cordon ou un manque d inclinaison, mais le souffle me semble caractéristique , bruit et couleur, texture évanescente. .
Sinon non ca ne m'obsède pas ;) ! C'est juste un élément d'un tout. J'aime autant y être préparé ce qui n'était pas le cas hier sinon je ne l'avais pas trop remarqué.
Une fois comme j'ai employé un étau sur un petit ipn comme support de soudage . J'ai eu qq soucis en angle à plat mais plus vers le bas pas latéralement, j'avais pensé que je ne donnais pas le bon placement , sur le moment , où que l'enrobage (basique) n'isolait pas bcp, permettant la génération de l' arc sur le côté à 90 degrés de l electrode...
Je vois aussi un petit moutonnement d etincelles a la surface de la soudure nickel quand je retire l'arc , ce nest pas le cas en général, tres joli mais ressemble a de l électricité statique ( sinon serait ce du dégazage en surface, ca montre quoi ces eticelles bleues blanc claires ?).
Si je continue en DC, j'aurai accès si entourer la piece avec le câble de masse peut aider.
Je n'ai pas vu préconiser une deuxieme masse , dans la these. (Pas lue en entier encore) De tte facon il faudrait dédoubler le câble a un endroit. Si c'était une solution on trouverait ce genre de câble a 2 pinces dans le commerce.
Les electrodes 2.5 que j'emploie ont un enrobage fin et une fusion un peu erratique tres sensible a la longueur d arc, le reglage du hôt start n'est pas si simple comme je fais des cordons de 2 secondes en gros, et qu'il faut aà peu près ce délai pour mettre l'électrode en régime, j'ai baissé à 10% le hot start et emploie un martyr.
Il est possible que je les aie trop chauffé pour les etuver (elles ont 4 ans). Et que la cellulose soit cramée. (Elles sont graphitiques (graphito-basiques) mais avec un peu de cellulose dans l enrobage pour autoriser la descendante, d'après selectarc)
Bon merci encore, si par curiosité vous vouliez bien essayer en MMA cables conjoints et câbles séparés, voir sil arc est plus agreable avec les cables joints , j aimerais bcp savoir ;)
Un effet magnetique entre les 2 cables ne viendrait pas 'alimenter ' un souffle au niveau de l'arc , pensez vous ? Dans la these il est indiqué quil y a toujours du souffle dans l'arc , même en fonctionnement normal.
Du coup ca me semble pas si impossible comme concept , mais ces choses me dépassent pour l'instant (tous les espoirs sont permis ;)
Bien cordialement.
PS en cours de lecture, le document page 125 et suivantes analyse la situation avec masses réparties, ou d' un seul côté , l'inclinaison de l'électrode ( le magnétisme se concentre à l'intérieur de l'angle et larc souffle vers l'exterieur (devant l'électrode)
On met bien la masse dans la direction ou on a vu le souffle, celle ci renforce le magnétisme qui repousse l'arc a l'opposé.
Il y a forcement un souffle lié à l'arc lui même, et donc :
"On peut donc conclure que parfois, lorsque le soufflage de l’arc est modéré, il peut être
compensé par une inclinaison de l’électrode dans le sens du soufflage. Ceci explique la
réaction des soudeurs confrontés au problème du soufflage magnétique de l’arc, qui pour le
contourner, essayent d’incliner leur électrode dans un sens ou dans l’autre. Les mesures
réelles ont confirmés cette constatation, le graphique 6.7 montre qu’une inclinaison de
l’électrode d’un angle de 60° dans le sens opposé à la masse a presque compensé le soufflage
dû à la masse. Les forces Fd et Fg agissant de part et d’autre de l’arc sont presque équilibrées."
Quand à mettre la masse 'au milieu' de la longueur, ça fait sens mais c'est le point ou le souffle s'inverse qui est préférable. Sur une pièce rectangulaire 200 mm de long x 150 large l expérimentation montre ce point à 19 mm après le milieu. Mais sur des pièces larges ,épaisses ou tarabiscotees il est impossible/ tres difficile de prévoir cet emplacement car le circuit que prend le magnétisme évolue avec le chargement du cordon ( entre autres à cause de l'espace en racine)
Ceci met en lumière l'action du magnétisme de la pièce qui génére l'essentiel du souffle
D'après l'auteur (70% du au parcours magnétique, 30% du a la masse , du coup la fixation des pièces à souder n'est pas anodine, gros étau = grosse masse métallique magnetisable = attirance de la partie 'souffle' de arc
I O.
