avec votre bouteille jetable vous allez souder 10mn au mieux 1/4 h , d'après ce que j'ai compris vous avez aussi acheté un détendeur, et maintenant vous voudriez acheter un débit mètre, cela existe mais vous allez gaspiller votre pognon pour des trucs qui ne valent pas le coup.
re ;)
tu as entièrement raison
ces détendeurs sans mano sont faits pour des bouteilles jetables
on régle ça plus ou moins au pifomètres :D
acheter une pipette c est un léger plus
mais il y a si peu de gaz dans ces bouteilles comme le précise Tungstène que rien qu en utilisant la pipette on en bouffe une quantité non négligeable
et on ne soude pas pendant ce temps
le seul conseil que l on peut donner dans ce cas c est l investissement dans un emballage de 2 m3 à l achat
qui je le rappel à toute fin utile c est le plus économique pour un utilisateur non professionnel
et la vous pouvez acheter un détendeur avec mano
comme toujours les conseilleurs ne sont pas les payeurs ;)
ps il est vrai qu en soudure MIG MAG on ne change pas le réglage toutes les 5 minutes
car le débit est réglable en fonction du diamètre de sortie de la buse soit environ 1 litre par millimètre de diamètre
par contre en TIG la bouteille jetable et le détenteur sans débilitre est à proscrire
car il existe beaucoup de diamètre de buse céramique différente
