Bonjour à toutes et tous,
je possède un poste invertarc 160 de marque CEVAL depuis plusieurs années.
je vais me faire un établi de soudure à partir d'un établi pliant et une plaque d'acier de 5 mm.
niveau équipement de protection j'ai ce qu'il faut ( cagoule auto, gants etc)
niveau outil je pense m'acheter un sar mais je ne sais pas encore laquelle, mais je vais trouver les renseignements sur le forum.
comme je le disais dans ma présentation les seules fois où il a servi c'est quand je l'ai prêté.
comme je me suis électrocuté quand j'étais enfant j'ai donc quelques réticences avec tout ce qui touche à l'électricité.
mais bon il y a moment où il faut y aller !
donc j'aimerais apprendre à souder grâce à votre aide, ne connaissant pas de soudeur pro.
mon but étant de faire des assemblages basiques avec des profilés acier de 50 x 50 mm maximum mais ça sera le plus souvent plus petit en taille.
Je me lance pour les questions auxquelles je n ai pas trouvé de réponses malgré mes recherches.
Concernant la pince masse je dois la placer plutôt sur la plaque de mon établi ou sur l'une des pièces à souder ?
A quelle distance du futur cordon, 20-30 cm?
Puis je faire l'amorçage directement sur ma plaque d'établi?
plus une confirmation, je peux poser ma main de renfort sur les pièces à souder ou la plaque d'établi si elle ne se trouve pas entre la masse et l'électrode ?
Je vais souder dans un grand entrepôt fermé.
Il vaut mieux être en courant d'air ou avoir juste un peu d'air pour les fumées ?
Une fois le cordon fait, si j y arrive, vous posez votre porte électrode sur un support ou parterre avant d'éteindre le poste ?
le laitier on l'enlève une fois refroidi complètement ou juste après la soudure.
faut il attendre le refroidissement complet avec d'enlever le bridage des pièces ?
une fois le cordon effectué, j’enlève le laitier, je brosse, ensuite peut on disquer pour rendre le cordon plus lisse , moins gros , voir le faire disparaître pour l'esthétisme ?
bon je vais m'arrêter la pour le moment , sinon j'en ai encore en stock des questions bêtes , si si !!
d'avance merci pour vos réponses, mes questions sont tellement basiques que je n'ai pas trouvé de réponse.
bonne journée
