Bonjour à tous !
Voilà, bref retour d'expérience pour ceux qui éventuellement auraient les mêmes types de question :
J'ai pu avoir plusieurs éclairages de "terrain" :
- Mon ami formateur en soudure, qui m'a recommandé de partir "simple", d'investir dans de l'électrode, qui reste le plus polyvalent, et par la suite, si besoin est pour du TIG, de commencer par le louer, et voir si mon utilisation éventuelle justifiera un achat.
J'ai trouvé ce conseil sensé.
Il m'a conseillé d'aller voir une boîte de spécialistes dans la région Grenobloise (par où j'habite), qui faisaient du neuf et de l'occasion, puis de le contacter ensuite pour avoir un appoint en information et en conseils en fonction de ce qui m'aura été conseillé par cette société.
- Après avoir passé un week-end entier à souder sur de la machine agricole, avec un modèle pro de chez GYS (PROGYS CEL 250A TRI), je me suis rendu compte de pas mal de chose :
Tout d'abord, le contexte :
Lorsque l'on intervient en agricole, les ateliers sont bien souvent trop petits pour abriter les machines, et l'on est sur l'exploitation directement, donc souvent dehors et en plein vent.
Merci l'électrode enrobée.
Ensuite, la simplicité.
Beaucoup rétorqueront qu'il est plus simple de souder propre en MIG.
Peut-être.
Du reste, les réglages en MMA sont a priori bien plus simple, la démarche "technique" pour mettre en place un chantier de soudure est extrêmement accessible, ainsi que le prix et le confort de travail.
Et après avoir essayé les 2, je trouve le MMA plus difficile, mais aussi plus "didactique" : la soudure parle plus d'elle-même à mon sens, les défauts sautent plus aux yeux.
Intéressant quand il s'agit aussi de former des gens pour des interventions simples.
L'évolution :
Par rapport aux tests sur le poste du grand-père, c'est quand même le jour et la nuit.
Bon, cela vient certainement d'autres paramètres aussi hein (plus grande compréhension du procédé, des réglages, baguettes de meilleur qualité, adaptée aux travaux à effectuer), mais tout de même, on sent l'avancée technologique : la soudure se fait plus simple, très "fluide" et souple, les éventuels collages de baguettes ne sont plus un problème, il suffit d'attendre 2 ou 3 secondes au lieu de se démener comme un diable pour décoller, les réglages sont plus précis, en bref, c'est bien plus accessible, agréable et... addictif !
Bref, dans mon esprit, le champ des possibles offert avec un simple poste MMA s'est bien élargi.
Voilà, en gros, mon retour d'expérience dans le but d'éclairer ce choix.
Pour ce qui est de la société qui m'a conseillé, je peux vous l'indiquer si vous me la demandez, ils sont très sympathiques, francs et honnêtes, vous font tester les postes sur place avec plaisir, ne font pas des grandes phrases à vous dérouler 15 000 arguments de vente :
Le poste parle de lui-même, ils font tester, et vous voyez.
Du reste, vu mon budget, ils m'ont conseillé de partir sur du neuf, pour plusieurs raisons : garantie, et aussi disponibilité des pièces.
Ils travaillent avec la marque italienne WECO depuis 15 ans, et reçoivent les pièces en moins de 2 jours si besoin est.
Il m'a été conseillé ce poste :
Multipower 184 - Weco à un tarif autour de 800 euros TTC neuf.
Je l'ai testé, il m'a effectivement bluffé.
Le vendeur m'a expliqué que les vieilles habitudes qui disent que pour avoir du costaud, il faut du 380 V, n'avaient plus vraiment de raison d'être avec ces postes, que des clients à lui réparaient du matos de Grumage (coupe de bois en forêt) en 4 mm sur des rallonges prolongs de 80 mètres en 16A, et que cela fonctionnait (j'avoue que cette dernière information m'a bluffé), sans disjoncter.
Il m'a dit de toute façon, si vous achetez, vous venez passer une heure avec moi à l'atelier, je vous montre toutes les fonctionnalités du poste, on le pousse dans ses retranchements, et vous verrez par vous même si le produit vous convient où non.
Ils font eux même leurs câbles, avec pince et porte électrode de qualité.
Bref, professionnels, à l'écoute, compétents, et il faut le dire, bons commerçants.
Voilà pour ce retour. Je ferais plus tard un retour matériel lorsque j'aurais fait mumuse plus en avant avec la bête. L'achat est programmé pour cette semaine.
Merci à vous en tout cas pour vos éclairages.
