Envoyé par Olek94
Je vais certainement comprendre maintenant
J'ai le même poste que vous. J'ai vu la différence entre arc force 40 et 30 (%) .
Est ce que vous pensez que la présence de la arc force modifié la façon de souder? On s'approche encore plus du vain par exemple. C'est vommencrr une direction assistée !
Sur le principe, plus on s'approche ( a un moment l'arc est caché par le électrode tellement il est court) plus on penetre ? ( arc force ou pas mais avec l'arc force c'est flagrant)
Bonne fin de semaine.
En gros c'est ça, l'arc force est une fonction qui va augmenter l'intensité initiale jusqu'à une valeur réglée par l'utilisateur.
En simplifiant (les pros me corrigeront si je raconte n'importe quoi):
Avec un poste classique, si on s'approche trop du bain, la résistance électrique de l'air (nécessaire au maintien de l'arc) diminue jusqu'à tomber à zéro (court-circuit au contact) l'arc se romp, et l'électrode se colle.
L'arc force, lorsque le poste détecte cette diminution de résistance, envoie une surintensité de manière à fondre le métal plus en profondeur (et ainsi "éloigner" la pièce à souder de l'électrode) et maintenir un arc stable. C'est vraiment très pratique pour souder des pièces là où le maintien d'une distance constante électrode/métal n'est pas facile, ainsi que pour les soudures en angle, où on peut laisser glisser l'enrobage de l'électrode sur le métal sans craindre de voir une gouttelette en fusion faire court-circuit.
Effectivement, l'autre avantage de cette technologie est de pouvoir plus pénétrer le métal en approchant l'électrode de la pièce (contrairement à un poste classique), un peu comme si on "appuyait" la soudure.
Attention toutefois à ne pas régler une valeur trop haute, réglé trop fort l'arc force creuse et fait pas mal de projections (grattons). À titre d'exemple, j'ai fait mes dernières soudures en angle intérieur (laminés plats de 6x60) avec un arc force de 40%.
Le mieux est de tester différentes soudures sur les mêmes pièces avec des valeurs d'arc force allant du minimum au maximum pour bien comprendre la réaction.
Bon week-end à tous.
