Encore très novice, j'ai depuis la semaine dernière un poste Kemppi Minarctig evo 200 acquis sur leboncoin.
Frontalier, j'ai acquis une bouteille de gaz 4,3m3 en Allmagne et un détendeur/débilitre aux standards allemands.
J'ai déjà pu avoir nombre de lignes directrices grâce à ce forum pour connaitre les rouages de cette technique de soudage.
Après quelques lignes de fusion sans apports sur une plaque d'inox, j'ai testé les soudures sur taule de 2mm à plat, en angle interne et angle externe.
En angle interne, je trouve que c'est plus compliqué. La position de l'électrode doit être très précise. J'ai aussi remarqué qu'avec mes équerres aimantées mon arc électrique était fortement perturbé...
Sur la troisième photo, c'est un projet de poêle rocket réalisé avec des bouteilles de propane vides. Là encore, l'aspect circulaire de la pièce à souder augmente la difficulté de soudage.
Concernant le poste, j'en suis plus que satisfait. Il est très facile à utiliser, facile à régler sans enlever les gants de soudage. Le point qui pourrait être un plus est la possibilité d'enregistrer des presets de réglages.
par exemple un preset de point flash (qui met la monté et l'évanouissement à 0s) lorsque l'on veut pointer et d'autres presets pour la réalisation de cordons.
Je commence à sentir comment l'arc électrique se comporte et comme maîtriser mon bain de fusion. Il me faut maintenant me concentrer sur l'optimisation des réglages en fonction des soudures à réaliser et surtout gagner en régularité.
Si je peut donner un conseil aux autres débutants :
- Dégagez vous le temps. n'aller pas vous exercer 1 demie heure pendant la sieste de votre enfant. Une bonne demie journée voir journée permet de vite progresser sur les bases de la technique.
- Installez vous confortablement sur votre table, calez vos avant bras.
- Préparez vos pièces.
- Fixez les correctement.
