Merci du retour Tungstene, je suis un peu dans le mème cas que Kayos, cela fait des semaines que je m’interroge.
Je suis un soudeur occasionnel, mais quand je soude il faut que ça marche , j'ai mon petit inverter MMA qui m'a rendu beaucoup de services, mais je voudrais passer par un poste plus pro et tenter le mig
Ce que je reproche au MMA c'est la fumée que ça dégage, sans doute l'enrobage des baguettes, je fini par en avoir mal
au crâne quand je soude longtemps, et la chose pénible est de changer les baguettes et puis ça chauffe énormément
jusqu'à déformer un peu la structure lors de cordons continus
Avec le MIG je pense qu'il y aura moins d'émanation de fumée nocive et plus de baguette à changer .
J'ai déjà demandé conseil à un site marchand, vu que de tps en tps je peux souder de la ferraille supérieure à 8mm
il me proposait le GYS 182, mais il fait tout de même 46 kg alors que les multiprocédé de type Pearl 200-2
est plus puissant que Gys 182 mais moins lourd il ne fait que 16 Kg , étonnant !
alors je note le Multimig 215 LCD wuithom, c'est vrai que je testerai ben le TIG quand on voit la qualité et la finesse des soudures
beaucoup d'interrogations encore quand on est un particulier...
