sur le lien en dessous donné par Dominique ce n est que des on dit . rien de plus pas un véritable retour d expérience
pour voir si cela change quelque chose ou pas
il faudrait deux soudures une avec la polarité positive et une autre en négative
votre poste n est plus sous garantie si c est dans vos capacités faite le système avec des bornes pour l inversion faite attention un cour circuit sur le montage peut cramer votre appareil
ce n est pas aussi simple que d inverser les câbles d un porte électrode et une pince de masse d un poste MMA :D ( votre torche MIG n est pas en EURO )
et faite nous un retour d expérience que personne jusqu a présent n a fait :D
polarité du fil fourré
le fil fourré de toute façon tout du moins celui vendu dans les GSB n est pas terrible
je vais citer Froment89 qui écrit ceci : le prix du fil fourré est très supérieur à celui du fil plein.
Ce que tu économiseras en gaz, tu le paieras en fil.
Il faut aussi songer que le prix d'achat de la bouteille n'est pas une dépense mais un investissement, qui garde sa valeur:
Si c'est pour souder dans ces conditions, autant souder avec un bon poste à arc...
c est ce que je pense aussi mais je ne suis pas le payeur amicalement Ricou26:)
