Envoyé par loulac
J'ai bien l'impression que la prise Legrand en façade est femelle, autrement dit elle sera alimentée par un câble avec prises male/male, de quoi tuer quelqu'un. Remplacer par un câble d'alimentation fixe vers l'interrupteur Par ailleurs il faut bien voir qu'un professionnel saura toujours tirer le meilleur d'un poste vétuste ou médiocre, tandis qu'un amateur aura toute les peines du monde à amorcer un arc en basse intensité puis à le maintenir. Il pourra souder en 2.5 et 3.2 sur les positions 3 et 4. Pour 1 et 2 je demande à voir. Et je répète ce qui a été dit plus haut : une bonne terre et un disjoncteur 30 µA sont impératifs.
Bonsoir Loulac:)
pour la prise en façade c est un ajout plus récent que l age du poste de soudure
sur la photo 1 on voit très bien le câble d alimentation et une prise mâle blanche
cette prise grise plexo en façade sert à brancher autre chose
elle doit être câblée en parallèle sur le câble d alimentation du poste
ainsi on branche le poste et on a en plus une prise 230 volts disponible sur l appareil
notre ami dit qu il tient à ce poste il ne nous a toujours pas dit ce qu il comptait faire avec
l exposer dans une vitrine , le mettre sous tension et souder avec, participer à une brocante que sais je :)
avec un poste dévoreur d énergie en alternatif qui plus est
je pense comme Dominique pas grand intérêt ce sujet :(
PS c est en tous cas une variante du poste de soudure vendu sur Ebay
les câbles de masse sorte sur l arrière du poste
sur celui de notre ami ces câbles sont raccordés sur deux bornes Ferrel à l avant du poste
pas certains que cela soit d origine
PS2 Loulac dit :
un disjoncteur 30 microampères sont impératifs.
je pense que un 30 milliampères suffira :)
