Bonjour Ricou,
Vraiment pas moyen de faire le bon dosage avec les robinets du chalumeau ?
J'ai moi même parfois des problèmes d'allumage quand je ne l'ai pas utilisé un bon moment, comme si l'oxygène soufflait la flamme, mais je pense que c'est parce qu'au début c'est de l'air qui sort. Après quelques essais, la flamme devient stable.
Bonjour Locouarn :)
pour la purge des tuyaux évidement au début il y a de l air :)
le chalumeau de ton oxypack 3000 n a rien à voir avec le Farrel Sauvageau
son chalumeau le farrel( sauvageau ) sur sa photo du premier message qu il a acheté d occasion est un chalumeau
basse pression
c est un oxyacétylénique uniquement le fait d y d installer des buses propane ce n est pas prudent voila tout
comme je l ai dit au dessus l équivalent d une buse propane de 250 litres c est environ une 400 litres en acétylène pour arriver à faire tenir une flamme oxy propane
il existe des chalumeaux coupeur dit
haute pression ou l on peut utiliser soit du propane soit de l acétylène en changeant simplement les têtes de coupe ce chalumeau ( haute pression ) est compatible pour les deux gaz
en plus un détendeur propane réglable de 0 à 4 bar ça coute plus de 90 euros rien a voir avec un détendeur Guilbert Express fixe ou un simple détendeur de gazinière ou de barbecue
ça plus un chalumeau oxy propane ça monte la facture
