vous avez déjà un problème de gaz, mettez une buse d'au moins 11mm et dans les 11l de débit, ainsi que du post gaz dans les 3 s mini
Tungstène, sur la photo, on voit bien une buse N°8, soit 8/16" ce qui fait 11,2 mm :rolleyes:.
Pour de la tôle alu de 2 mm, les conditions de base sont 100 A avec un tungstène de 2 ou 2,4, une buse N° 7 convient, avec 7,5 l/mn d'argon, rien ne me semble incorrect. Pour le post-gaz, je mettrais plutôt 8 à 10 s (voir la teinte de l'électrode).
De toute évidence, le problème rencontré n'est pas lié à ces paramètres, globalement bons.
Deux possibilités : Inversion des polarités (déjà demandé, à tout hasard) et surtout un mauvais décapage des tôles. Un
décapage mécanique au disque à lamelles est indispensable, en prenant soin de casser les arrêtes (légèrement sur du 2 mm !) pour éviter la "paire de fesses".
Dans l'attente des résultats...
P.S. Ricou a écrit son message pendant le mien. On est d'accord sur le décapage mécanique.
