merci pour vos réponses
concernant l'inverter je pourrais sans doute pratiquer en extérieur plus facilement sans soucis de courants d'air ! ai je raison ou tort ?
maintenant il m'avait bien semblé que pour travailler sur des épaisseurs fines le TIG était plus adapté et plus précis , c'était sans compter mon inexpérience ...
a l'heure actuelle, je maîtriserais sans doute mieux la soudure à l'arc avec une prescription du fabricant de baguettes en intensité (éventuellement étuvage pièces et baguettes) et comme seul paramètre l'avance !?...
reste que je suis curieuse (et un peu têtue) et qu'ayant fait cet achat de poste, j'aimerais tout de même parvenir à l'utiliser !... ( mais je ne dispose pas des bonnes conditions de temps et d'organisation pour cela )
Concernant le TIG (désolée d'avoir cité un fournisseur, choisi, compte tenu de mon inexpérience, sur le seul critère de proximité face aux offres chinoises)
oui mais justement tous ces réglages c'est trop !!! trop de combinaisons possibles, sans savoir laquelle est la bonne ; si le paramètre que l'on tente de modifier est le bon ou, justement, celui qu'il ne fallait pas toucher !!!...
si le poste est sans doute de qualité la notice est assez floue ou n'a pas vocation à remplacer une formation !!
concernant le matériel : j'ai des électrodes bleus de 1.6 j'utilise une buse de diamètre interne 8 mm, (j'ai cassé la 6.4mm) je mets 9 à 12 l/mn (c'est le débit mais quid de la pression ? celle de la bouteille lue sur le mano et donc variable ???!!...) et au final, je jongle "joyeusement" (mais pas toujours dans la bonne humeur ) avec tout le reste des paramètres avec des allers retours sur la notice, you tube, les forums, je vous laisse imaginer la scène !!
j'ai, à ce titre, quasi abandonner le TIG pulse pour justement supprimer quelques paramètres (la fréquence (cordon intérieur ou exterieur si j'ai bien compris), le pourcentage (là je sais plus trop !? répartition chaleur sur la pièce ou l'électrode, est vraiment ça ???), et ces foutues deux intensités : avec une, c'est déjà pas facile ! mais avec deux ça devient rock n roll !!
Mais je soupçonne le tig pulse de ne pas avoir été créé uniquement pour embêter les débutantes de mon espèce et d'avoir très certainement des vertus mystérieuses !! peut être magique !?
Quant à la préparation des pièces je suppute que les réparations (dans l'urgence) d'échappements encrassés et soumis en fonctionnement à des températures variant gaiement entre 100 et 850°C ne sont sans doute pas les meilleures pièces pour apprendre ; alors j'essaie aussi de m'entraîner des fois, sur du neuf et du propre sans nécessairement beaucoup plus de succès ; pour l'instant, tout cela reste très aléatoire et ne semble pas toujours répondre à la logique !!! ....
pour revenir plus sérieusement sur la préparation des pièces ; si, je crois avoir compris que pour l'alu sans préparation (couche oxydée) et pour une débutante c'est mission impossible ; concernant l'inox que faut il faire en particulier ?
j'ai dû souder dernièrement un flexible inox qui devait être gras sans l'avoir auparavant dégraissé, je m'en suis rendu compte dès que c'est monté en température ; avec quoi faut il dégraisser ? essence, acétone ??
comment positionner ce genre de flexible en termes de débords par rapport à la bague externe ? (on a tube échappement 30X1 ou 1.5 sur lequel on emmanche le flexible (31 int 39 ext )l et bague externe - perso j'ai commencé par souder la longitudinale de la bague externe serrée à la pince étau puis pointer l'ensemble sur le tube mais quand on a 4 mm au rayon à charger délicatement sur un tube de 1 ou 1.5 d'épais ... comment faire ?
de manière générale sur du tube de 1 à 2 mm d'épais en diamètre 30 la préparation c'est bord à bord intégral ?
autre question comment pointer? quels réglages de poste ?
j'ai tant et tant de questions !!
merci d'avance pour les réponses !
