Envoyé par marco29
et pour 40 ampères de plus le poste de Evolvia aurait besoin de 60 ampères au primaire........il y a un truc ,non ?
bien sur qu il y a un truc;) les indications sont farfelues
et comme ce poste est livré avec une prise 16 ampères et un câble en 4 ou 2.5 de section il ne faut pas supprimer ou démonter cette prise
l appareil est sous garantie il est neuf on ne doit pas ouvrir ni modifier le matériel
il a un circuit câblé chez lui avec une protection à 20 ampères donc c est protégé à 20
il test avec de la 2.5 et ainsi de suite
jusqu a déclenchement ou pas si il reste avec des électrodes de 3.2 peut être que ça tiendra
c est bien pour cela que pour l instant on ne va pas protéger à 45 ou 60 ampères
car si le poste a un problème à la mise sous tension ce qui peut arriver hé bien avant qu une protection 45 ou 60 ampères réagisse
on crame tout en commençant par la prise et le câble d alimentation du poste
sur les caractéristiques de mon poste de soudure que tu as lu au dessus
il ne bouffe pas les 32 ampères à pleine puissance
d ailleurs le disjoncteur du poste pour moi il me sert à la mise en route
j ai avant une protection 20 ampères
PS lorsque j achète une machine à laver si elle est livrée avec une prise 2 pôles + terre 16 ampères
je ne vais pas m empresser de changer la prise moulé pour en poser une plus grosse
je la branche sur mon circuit spécialisé pour machine à laver et le calibre c est 20 ampères
pour un four par contre le circuit spécialisé c est 32 ampères section des conducteurs 6 mm2 parfois pas de prise simplement un câble que l on raccorde sur la sortie de câble murale de la cuisine
voila
