Tout nouveau venu, je viens de me présenter dans la section consacrée.
Je suis en cours de montage de mon petit atelier.
Je rencontre un problème avec le branchement de mon manomètre/débitmètre à ma bonbonne d'argon.
Je dispose précisément de ce manomètre/débitmètre:
Je cherche à le brancher sur une bonbonne B20.
Je réalise correctement le branchement à la bonbonne, et la partie de droite est bien reliée à un flexible avec collier qui est relié à l'arrière de mon poste (Miller Maxstar 210DX).
Si je ferme complètement le robinet noir situé dessous: lors de l'ouverture de la bonbonne, le gaz s'échappe via un orifice situé au dessus du manomètre/débimètre. Soupape de sécurité je suppose.
Dans ce cas, le manomètre ne bouge pas, et le décimètre monte à 38l/min.
Si j'ouvre le robinet noir situé dessous: lors de l'ouverture de la bonbonne, le gaz ne sort plus par la soupape, le manomètre monte à 200bars et le débitmètre vers 34l/min.
Dans cette dernière configuration, le fait d'actionner le robinet noir n'a aucune influence ou presque sur le débit.
Il reste sur un débit minimum d'environs 30l/min si je l'ouvre à fond.
Plus je le ferme, plus e débit remonte vers les 38l/min.
Vu le diamètre des torches utilisées, je voudrais pouvoir descendre à un débit approximatif de 10l/min.
Vous auriez une idée pour solutionner le problème?
Je fais mal les choses?
C'est assez nouveau pour moi, je fais peut être une "bête" erreur de branchement.
Merci pour votre aide,
Philippe
