en ce qui concerne le bouton à 3h, c'est le choix des modes, 2 T (vous appuyez ça soude, vous relâchez cela s'arrête) le mode 4 temps, ( vous appuyez, vous relâchez ça soude, et il faut réappuyer pour arrêter le soudage, et enfin le mode point. Pour le bouton à 9h d'après ce que j'en comprends on dirait que c'est pour en mode point régler une temporisation du temps entre 2 points de soudage, pour celui à midi, toujours en mode point, la durée du temps de soudage de votre point.
Pour le gaz, il est bizare votre bidule, bref, bouteille , mano, le tout raccordé à votre poste, en dessérant les galets d'entraînement du fil faites des tests, quand le gaz sort en bout de torche cela s'entend, et se sent si on y met la main, et le réglage sur votre mano vous permettra de régler le débit du gaz.
PS en MIG acier ce n'est pas de l'argon pur qu'il faut mais un mélange argon avec du CO2
