Greusoir,
[QUOTE]
Je n'ai toujours pas bien compris votre petit rappel concernant courant et tension, il me trotte dans la tête car je pensais avoir intégré ces propriétés de l'électricité.
J'avais écrit "Le courant haché ....pour y être transformé en tension".
Beaucoup ont du mal à différencier courant et tension. N'entend on pas dire parfois "un courant de 220v"? Cela est tout à fait incorrect. J'ai tenu à clarifier.
On transforme une tension en une autre, on amplifie un courant, et une tension aux bornes d'une résistance est l'image du courant qui la traverse.
Etes vous au point concernant cette notion ?
[QUOTE]
Ce que j'avais en tête c’était que le courant devait être haché pour passer dans un transfo, un transformateur ne fonctionnant pas en courant continu.
Vrai.
[QUOTE]
le 320 dc est haché à fréquence élevée (plusieurs dizaines de Khz) -Top Board - pour être envoyé dans un transformateur (le découpage à haute fréquence réduisant la taille du transformateur) -Center Board-.
Vrai aussi. Il semble que dans votre cas on ait utilisé plusieurs ensembles transformateurs/diodes plutôt qu'un seul de forte puissance. Pourquoi pas.....
Puis redressé et lissé, probablement par les selfs. C'est plus pratique dans ce cas que d'utiliser des condensateurs.
Puis envoyé dans la carte inverter qui re-hache le courant pour en faire du "AC" pour l'alu, ou qui fonctionne de manière unidirectionnelle pour l'utilisation TIG DC/MMA.
[QUOTE]
J'ai fait le test et déconnecté les cartes inverter (PN-07 et PN-08) de la center board (PD-08-B0) au niveau des connecteurs que j'avais encadrés en rouge. Aucun changement à la mise sous tension, afficheur et ventilateur se mettent en marche.
De fait, il y a gros à parier que si vous changez la rangée de mosfets mal soudée (à minima ceux qui sont HS, mais je ne recommande pas), votre poste repartira sans problème.
Il est difficile de dessouder un composant possédant plus de 2 pattes, car il faut faire fondre toutes les soudures simultanément et aller vite pour ne pas abîmer la carte.
Si les pièces à changer sont réputées HS, il suffit de couper les pattes, puis de les extraire une à une. Ensuite il faut déboucher les trous pour pouvoir insérer les nouveaux
transistors. Pour cela j'utilise un morceau de métal non soudable à l'étain (inox, alu, voire carbure de W) du diamètre approprié que je fais passer en chauffant.
Après y a plus qu'à...
Un mosfet canal N ne conduit à l'ohmètre dans aucune configuration. Tout au plus présente t'il une diode parasite dans le sens source/drain que vous pouvez metrre en évidence
si votre multimètre possède une fonction test de diode. Si un de vos IRF a un comportement autre, il est mort. Ceci une fois séparé du circuit s'entend...
En passant, l'oscilloscope est le seul instrument de mesure permettant de travailler efficacement sur ce genre d'équipement.
Astuce: si vous avez peur pour vos fusibles, insérez 2 lampes 100W groupées en parallèle dans un des fils d'alimentation du poste.
Cela vous donne un courant de court-circuit maxi de 1A environ, suffisant pour un test à vide, ou à faible intensité.
Si le poste est en défaut, les lampes s'allument sans dommage supplémentaires pour le reste des circuits. Au cas ou un des drivers aurait fumé, ou s'il y a un problème de commande. Je ne pense pas.
