Bonjour à toutes et à tous,
je suis en train de reconditionner des "pots de suspensions" de 2cv. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit en fait de cylindres en acier à l'intérieur desquels il y a deux ressorts hélicoïdaux.
Chaque extrémité de ces "cylindre" sont fermées par une coupelle soudée sur le bord du cylindre.
Je ne suis équipé que d'un poste à courant continue pour électrodes enrobées.
Ainsi, j'aurais aimé avoir vos conseils pour utiliser le bon diamètre d'électrode, éventuellement sur le type d'enrobage à utiliser, l'intensité à régler, et la position (verticale ou horizontale) à prendre.
Je dispose déjà d'électrodes "rutiles" (Gys me semble t il) achetée en GSB, de 1.6, 2 et 2.5mm.
Voici comment sont constitués ces fameux "pots":
Le cylindre "A434-0" fait 1mm d'épaisser, et est fermé à chacune de ses extrémité par des coupelles "A434-96" qui font elles 3,8mm (première image). La coupelle vient à fleur du cylindre, et il faut souder en "a" (deuxième image)
Je vous remercie de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
