Je suis novice en soudure (je suis tourneur sur bois), je dois souder une petite série de tiges rondes en inox, diamètre 6mm, sur des plaques en inox épaisseur 3mm
- je pense acheter un inverter (adapté à la soudure inox si j'ai bien compris)
- est ce que je dois souder la tige directement sur la plaque, ou faire un trou dans la plaque et y insérer la tige ?
Dans le cas du trou, je fais un trou de la taille de la tige, de la même taille que la tige et je fais un chanfrein, ou plus grand que la tige (par exemple 7mm pour 6mm) ?
- comment puis je faire pour que la tige soit bien perpendiculaire à la plaque ?
J'ai vu qu'il existe des "équerres aimantés"
Merci pour votre aide !
Matthieu C.
