Je possede un poste tig 210A qui a la fonction '' pulsé'', il m' est possible dans ce mode de selectionner une fréquence allant de 0,5 à 250hz et de régler un courant bas et haut dans une plage de 5 à 210A. Le temps de courant haut est réglable dans la proportion 5 à 95% de la fréquence. J'ai trouvé divers articles concernant ce principe qui semble être assez recent, mais rien de bien précis en ce qui concerne les réglages de base. Mon travail porte souvent pour le soudage de tôles inox de 1 à 2mm . Les soudeurs professionnelles que je connais n 'utilisent pas ce mode de fonctionnement (par manque de formation certainement) et ne peuvent pas par concequent m'éclairer dans mes questions qui sont:
- dans quel cas il faut utiliser une basse fréquence (0,5 à 10hz) puis une haute fréquence proche de 250hz?
- quelle est la proportion normale entre le courant haut et le courant bas?
- quel est la proportion temps courant haut vis a vis du courant bas?
- merci de votre retour d'expérience
