J'ai essayé cet après-midi les électrodes basiques Selectarc double enrobage B 7016 SP, dont parle Tungstene dans ce post :
http://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-arc-ee-mma-smaw-111-forum/10487-solution-rex-sur-les-electrodes-rutilo-basiques.html
Electrode Basique B7016Sp - Double enrobage - Ø 2.5 x 350 mm
Le bonheur total pour un amateur (éclairé ) comme moi. Stabilité e l'arc, amorçage facile, laitier facilement détachable, peu de projection…
[IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_586678Electrodes7016S.jpg' />[/IMG]
J'ai cependant une grosse interrogation par rapport à l'intensité.
La fiche technique donne comme indication de base, 80 ampères pour les électrodes de 2,5mm que j'ai essayé, or, à cette intensité, pour l'assemblage de deux tôles de 3mm, à plat, avec un espace de 1 mm, le métal s'effondre après deux centimètres de soudure à peine.
Pour arriver à faire un cordon correct, avec une pénétration vérifiée en observant l'envers de l'assemblage, je dois descendre à 45/50 ampères…
Je ne comprends pas...
J'ai essayé également un assemblage en angle à 90°, avec une tôle de 3mm, et une de 8mm (ce sont des assemblages que je vais devoir souder pour la structure de la coque), et je dois descendre l'ampérage à environ 65 / 70 ampères.
Pourquoi cette différence avec les indications du fabriquant ?
Autrement, les soudures se feront effectivement à plat, la coque étant centrée dans des vireurs.
Il faut un quart d'heure pour la retourner.
[IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_700848DSC02717.jpg' />[/IMG]
Pour les soudures TIG, hélas la coque est dehors, aux quatre vents...
Que signifie la lettre B de: B 7016 SP, et quelle différence avec la lettre E des E 7016
Bonne soirée
