Bonjour à tous, :
J'ai des difficultés de souder bord à bord des fers plats 100*8 mm :
1) Faut-il pointer avant de chanfreiner ou l'inverse et le chanfreinage se fait a l'ébarbeuse ou par le disque à tronçonner?
2) Avec un écartement de 2.5 mm faut-il pointer avec électrode diamètre 2.5 ou 3.2
3) La première passe de pénétration se fait sur la face pointée ou à l'envers
4) Faut-il meuler les points de soudure avant d'effectuer le premier cordon de pénétration
5) Quel angle d'électrode recommandé pour effectuer le premier cordon de pénétration normal (60a80°) ou plus vertical (85°) ou 45°
