Je voudrais m'équiper d'un découpeur plasma pour découper de la tôle acier ou autre, d'épaisseurs de + ou - 5mm.
J'ai vu ce poste.
PLASMA 54 Kompressor
Marque : TELWIN (Made in Italy)
Code : 815088
Autonome - Compresseur intégré – DÉCOUPE 10 mm
Système inverter de découpage à air comprimé.
Poste monophasé, portable, ventilé, avec amorçage de l'arc pilote à contact.
Découpe rapide sans déformations de tous les matériaux conducteurs : acier, acier doux, inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton.
Le modèle est équipé d’un compresseur et n’exige aucune connexion à une source externe d’air comprimé.
Caractéristiques technique
Signalisation de présence tension torche, protection.
Refroidissement automatique de la torche.
Protection : Thermostatique – Sur voltage – Sous voltage - Sur courrant.
Alimentation monophasée : 220 V 50 Hz
Facteur de coupe : 35 A @ 30%
Puissance maximale : 4,5 KW
Tension à vide maxi : 400 V
Plage de réglage : 7 – 40 Amp
Consommation primaire à 230 V : 27,5 Amp
Indice de protection : IP23
Classe d'isolation : H
Coupe de séparation : 10 mm
Pouvez vous, svp, me dire ce que vous pensez de cet appareil ?
Bien cordialement.
Claude
