j'avais dernièrement une panne sur un masque xelux x500, plus d'obscurcissement.
Etant électronicien de formation, et curieux de nature, j'ai démonté le verre, retiré la feuille transparente avant, celle qui protège l'écran LCD et j'ai regardé l'électronique qu'il y a en dessous.
Fonctionnement : l'écran LCD est alimenté sur pile lithium (pas un accu rechargeable) longue durée type Panasonic CR 1025, noyée dans du silicone transparent comme toute la partie électronique, les éléments solaires ne servant apparemment qu'au déclenchement de l'obscurcissement.
Si la pile est usée, c'est la panne.
Solution : retirer la feuille transparente de protection collée sur l'écran LCD, nettoyer la colle sur cette feuille et sur le verre avec du diluant à ongles (moins agressif que l'acétone), retirer avec un cutter le silicone autour de la pile et la changer, elle est assez difficile à trouver : 10mm de diamètre et 2.5mm d'épaisseur, 3 volts, le plus au boitier.
N'ayant pas trouvé la pile, j'ai acheté un coupleur de 2 piles type AA ou LR6 et j'ai soudé les deux fils sur les contacts prévus sur le circuit imprimé pour la pile lithium en respectant les polarités bien sûr, et çà remarche comme avant. Recoller la feuille de protection avec du scotch tout autour pour éviter les poussières. Fixer le coupleur sur le haut intérieur du casque avec un moyen approprié, choisi par chacun
Les piles extérieures maintenant seront plus faciles à changer et puis pas chères...
Pour un masque qui est assez cher à l'achat, c'est jouable, deux heures à passer...Ce qui insensé pour ce masque c'est d'y mettre une pile non remplaçable...
Sinon acheter un autre masque à piles extérieures.
