Pour ceux que ça intéresse le plastique des écrans de garde des cagoules automatiques est un plastique relativement souple (ce doit probablement être un genre de PE). Ce n'est pas du plexi glace qui serait raide comme la justice et dangereux en cas d'impacte.
Ce plastique peut être recoupé sans difficulté avec des moyens des plus banaux (des ciseaux renforcés de bricolage font très bien le boulot) du moins sur les écrans des cagoules de fabrication basique.
Je le fais pour une cagoule Castolin d'ont je ne peut pas trouver les écrans en adaptant à partir d'un autre modèle d'écrans Castolin normalement dédiés au modèle plus haut de gamme et légèrement plus grands (qui eux sont trouvables mais on peut prendre n'importe quel origine du moment que c'est au moins aussi grand que l'écran à fabriquer). Il suffit de tracer les dimensions en prenant l'ancien écran comme gabarit et recouper proprement, c'est enfantin.
Maintenant je parle de la cagoule une Castolin 95000SC (un ancien modèle):
Elle est CE évidement, l a teinte est réglable de 9 à 13 mais le bouton est extérieur (avec une fâcheuse tendance à se dérégler à tout bout de champ), le champs de vision je dirait dans les environ de : 93x40mm (ce n'est pas grand mais ce n'est pas tellement pire d'une passive en 105x50), la qualité optique est donnée pour: 1/1/1/2, il y a 2 capteurs d'arc , alimentation solaire à pile non remplaçable (probablement le gros point noir) le tout acheté pour moins de 70 €. Bref clairement une gamme bricolage.
Je précise tout de suite que mon usage en est relativement léger. Je l'utilise pour souder au TIG et à l'électrode enrobée surtout dans un contexte chantier mais je ne pratique pas tous les jours loin de la (c'est probablement ce qui m'empêche de devenir bon). Produite en 2013 elle fonctionne encore. Quant je ne l'utilise pas je la range bien dans un sac. Je ne suis pas certain que du point de vue de la cassette ce soit la meilleure chose mais ça me permet de ne pas ravager l'écrans de garde trop vite.
Mais après avoir subi du travail en position sur tube le revêtement (peinture grise) est un peut cuit et la façade de maintient de l'écran de garde est légèrement déformée mais ça tient toujours.
Le serre tête est plutôt confortable et assez solide (en comparaison de truc vu sur de nombreuses autres cagoules d'ont des passives pourtant pas si bas de gamme). La cagoule est légère et bien équilibrée.
A l'utilisation ça fonctionne bien mais la teinte à l'état claire est relativement foncée (4) et l'écran est relativement jaunâtre (vision pas terrible avant l'amorçage).
Arc allumé le résultat est franchement verdâtre. Il est vrai que par moment si il y a vraiment beaucoup d'encombrement on peut se prendre un flash si la cagoule ne déclenche pas ou repasse au claire mais c'est très rare et jamais en condition normale d'utilisation.
Il y a deux niveaux de sensibilité (en pratique toujours réglé au max on est d'accord pour éviter un éventuel flash).
Il y a deux niveau de délais de retour à l'état claire (toujours réglé au max idem ça peut éviter un flash).
Je n'irai pas jusqu'à recommander ce modèle spécifiquement au lieux d'un autre mais ce genre de produit n'est pas immonde au contraire pour moi il fait bien le boulot pour lequel il est prévu.
En parallèle j'utilise une cagoule portefeuille en cuire avec un verre passif pour les soudures en position ou la cagoule en plastique rigide ne passe pas.
Pour mois ce truc est incontournable. Mais je déteste m'en servir (bon en même temps à chaque fois que je le sort c'est que c'est déjà mal engagé).
Pour mois c'est encore moins pratique qu'une passive rigide.
En revanche il est certain qu'une cagoule passive (j'ai croisé nombre d'inconditionnels qui sont soudeurs professionnels et sur tube tant qu'a faire) ne génère pas de mauvaises surprises (niveau de teinte, retour à l'état clair) et est supère économique à l'achat comme à l'utilisation. Mais les manipulations sont pénibles surtout si l'on est pas habitué pétage de plomb garanti au pointage à l'électrode enrobée. Mais les gouts et les couleur ça ne se discute pas.
Dernière acquisition en la matière un cagoule haut de gamme (je ne l'ai pas payé c'est au travail).
Je voulais une solution pour arrêter de renifler du chrome et les fumées des électrodes tout en ayant un system itinérant (après discussion avec le rebouteux du travail m'ayant précisé le classement en cancérigène avéré et sans seuil ça fait réfléchir et merci à lui pour cette utile précision).
Seule solution adaptable à humble mon avis pour mon cadre d'utilisation (de petites préparations en dans un atelier non spécialisé et des intervention courtes chez le client et essentiellement en intérieur) : une cagoule ventilée. En plus analysé de manière globale pour un poste de travail unique c'est probablement aussi ce qu'il y a de moins cher (comparé à de l'aspiration centralisée il n'y a pas photo).
Donc au final j'ai une 3M speedglace 91000FX air avec une cassette 9100XX je sais que ce n'est pas la plus belle cassette mais c'est du grand luxe pour un cochon comme moi. Le choix de la marque vient surtout de la disponibilité des consommables et pièces détachées. Quant à la visière rabattable je ne voyait pas l'intérêt de se protéger pendant le soudage pour en prendre plein les narines dès que le soudage est terminé et que l'on relève le masque (puisque je n'ai pas d'aspiration).
Et bien bonne surprise une fois passé le malaise cardiaque avec un séjour en réanimation accompagnant inévitablement la passation de la commande en fait on en a pour son argent:
En plus de tous les paramètres techniques biens quantifiables sur les fiches descriptives et divers pub (haute sensibilité, champs de vision, temps de commutation, capteurs multiples, piles remplaçables, réglage fins…)
La qualité visuelle est vraiment au rendez-vous avec la teinte claire très claire justement (donc moins de perte de temps à relever le masque parce que l'on ne sait plus ou est la soudure avant l'amorçage quant il fait sombre). Les couleurs sont plus réalistes donc meilleure vision (moins de tendance à souder à côté au TIG sur inox quant on est mal placé). La double visière qui évite de perdre sons temps à chercher ses lunettes pour meuler (je pense qu'il n'est pas pire de changer un écran de protection sur la cagoule qui reste sur la tête et prend donc peut de chocs que de changer 3 fois les lunettes de sécurité qui trainent partout et sont donc rapidement détruites). Les petites vitres passives latérales évitent de se cogner partout quant il faut se faxer entre deux trucs et que l'on en est pas encore obligé de prendre le portefeuille en cuir (je l'aime pas celui la). L'ensemble est plus lourd qu'une cagoule légère mais bien équilibré donc ça reste acceptable. Petit détail on a moins chaud à la tête et l'air sur le visage n'est pas désagréable.
Grand: inconvénients: il faut garder les autres cagoules pour les cas ou la ventilé ne passe pas (c'est encombrant tout de même). Je trouve ça bruyant à mon gout (mettre des bouchons en permanence règle le problème). Bien évidement ne surtout pas confier un tel objet à un bourrin ça ne résisterait pas.
Tous ce que je vient d'écrire est transposable à plus ou moins toutes les bonnes marques du moment que l'on prend des produits équivalents.
A mon humble avis les perfectionnement des cagoules sont comme pour les postes à souder : surtout destinés à des usages très particuliers ou intensifs. Dans ce cadre ils vont apporter un vrais plus à l'utilisateur (notion d'amortissement et de productivité).
Tout ça pour conclure que je ne pense pas qu'un particulier pour bricoler à la maison doit se prendre la tête sur le choix d'une cagoule du moment que :
Il peut adapter le nveau de protection à l'intensité et au procédé.
Que le matériel est certifié CE même si personnellement j'ai plus confiance aux produits de marques avec une distribution sur le territoire national (à l'étranger il peuvent éventuellement apposer des marquages sur des produits non conformes vu que personne ne viendra les chercher pour les coller en prison).
Que c'est confortable (souder est déjà compliqué alors inutile d'ajouter des difficultés).
Et que l'on peut avoir des consommables (attention usure très rapide des écrans de garde le reste étant beaucoup moins critique).
Le reste ne fait pas grande différence surtout si l'on se contente de bricoler à l'établis.
Evidement si la bourse le permet on peut se faire plaisir on ne le regrettera pas mais ce ne n'est absolument pas un passage obligé.
Donc le produit présenté en retour d'expérience est tout à fait valable du moment que l'on ne lui demande pas ce qu'il ne sait pas faire à savoir typiquement : le soudage à très forte intensité (à part les passives en fibre il n'y a pas grand chose qui y résiste), les très faibles intensités, l'usage ultra intensif).
Bonne journée.
