Envoyé par Flash021
Je m’entraîne déjà à souder avec une alimentation normale sur secteur, pas facile facile au début mais je m'améliore, je vais bien avoir le temps ce week end de m'entrainer
Leur hotline téléphonique ne réponds pas, j'attends une réponse du service après vente via mail pour la question de la compatibilité du groupe électrogène.
Du coups en terme de puissance est - ce qu'un groupe électrogène de 3200W suffirait pour souder sur 40A pour du 1 mm ?
Bonjour Flash021:)
le mieux pour vous est d'attendre la réponse du SAV et après on en reparle:D
les 3200 watts c'est pour le poste réglé au maxi
comme le précise Tungstène avant d'investir dans un groupe qui va couter en prix 4 fois voir plus celui de votre poste de soudure
le mieux est de se présenter chez un loueur genre LOXAM et préciser quel appareil vous voulez utiliser sur le groupe que vous louez
attention le fait de louer un groupe ne signifie pas que vous devez le griller sinon la caution va vous être prélevé
le Parkside est un poste à transfo statique pas un inverter l'appel d'intensité au démarrage de la soudure est important
un groupe trop petit va caler voir griller
à mon humble avis investir dans un groupe de 7.5 voir 8 kva pour ce poste bas de gamme est de l'argent mis à la poubelle
soit dit sans vous offenser mais vous faites bien ce que vous voulez
