Envoyé par djombile
Normalement, il faut que le groupe produise deux fois la puissance délivrée par le poste à souder.
Pour 200 ampères d'intensité de soudage ,il faudra un groupe de 4 kva.
Moi ce que je voudrais savoir, c'est est ce que un poste à souder "inverter" est compatible avec un groupe électrogène "inverter".
Est ce que les deux régulation fonctionne en même temps?
cordialement;
bonjour djombile
personnellement je dispose d un groupe électrogène qui peut fournir 8.5 kva
et j hésiterais à l utiliser avec un poste de soudure quelqu il soit réglé sur une intensité de soudage de 200 ampères
alors vous pensez bien qu avec un groupe pouvant fournir une puissance de 4 kva pas question
un poste de soudure même inverter pompe pas mal quand même
un poste de soudure ce n est pas un ampli BF ;)
un groupe électrogène peut immédiatement fournir 1/3 de sa puissance il fournira la totalité après quelques secondes
je vous suggère de lire le lien que j ai mis en dessous notamment le paragraphe 2.2 qui parle de l impacte de charge certes pour un moteur mais un poste de soudure c est comme un moteur asynchrone
ça biberonne un max au démarrage ;)
pour un groupe inverter avec un poste inverter pas de problème à condition que la puissance du groupe soit compatible avec la consommation du poste bien évidement ( le 1/3 ;))
bonne lecture :)
LES GROUPES ELECTROGENES Calculs Puissances - BRICOLSEC
cordialement Ricou26;)
